1 (05.05.2020 23:00:37 отредактировано SSS_Viva)
Тема: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.
Palit GTX1080 JETSTREAM8G GDDR5X 256bit.
При подключении к материнской плате что на прямую, что через райзер, не видится. Кондюки по шине все на месте. При прозвонке PCIe шины, тестором в режиме прозвонки диодов, анамалий тоже не обнаружено, все линии в одном диапазоне. По напряжением тоже вроде все в норме :
12V приходит как с шины так и с доп разъёма
3,3 с шины есть
5 формируется
1,8 есть
1,0 есть
0,8 на GPU есть
1,35 на память есть
Сопротивление GPU примерно 0,2-0,3 Ом, памяти порядка 100 Ом.
Генерация на кварце есть.
Питание 1,8 на 8 ноге на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина.
Склоняюсь к тому что таки GPU труп, или может у кого нить было подобное, или есть мысли что ещё проверить ?
Спасибо.
Re: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.
По питанию флешки BIOS на 8 ноге сопротивление 131 Ом, GPU таки кирдык.
Да, выглядит, как будто малова-то. И скорее всего GPU мертв, но еще стоит проверить снимается ли reset с PCI-E
https://i.imgur.com/lkJwKwW.png
Сигнал PCI_RESET - должно быть 3.3В
Взял подобную, там сопротивление 885 кОм. PCI_RESET - проверю отпишу. Спасибо за подсказку.
PCI_RESET = 0, таки надо хоронить.
0 Ом, или 0 Вольт?
0 Ом, или 0 Вольт?
PCI_RESET = 0V
а сопротивление на этом выводе какое? Скорее всего оно будет низкое, обычно там мегаОмы. Виной можеть быть как GPU, так и логический элемент, если он исползуется на этой видеокарте.
Сопротивление на этом выходе как раз таки мегаОмы. По плате данный пин звониться на обратную строну платы на нулевик, логики пока не обнаружил.
Если на пине отвечающем за ресет мега Омы, но напряжение отсутствует стоит проверить материнскую плату, т.к. она этот сигнал генерирует.
