Тема: Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.
Palit GTX1080 JETSTREAM8G GDDR5X 256bit.
При подключении к материнской плате что на прямую, что через райзер, не видится. Кондюки по шине все на месте. При прозвонке PCIe шины, тестором в режиме прозвонки диодов, анамалий тоже не обнаружено, все линии в одном диапазоне. По напряжением тоже вроде все в норме :
12V приходит как с шины так и с доп разъёма
3,3 с шины есть
5 формируется
1,8 есть
1,0 есть
0,8 на GPU есть
1,35 на память есть
Сопротивление GPU примерно 0,2-0,3 Ом, памяти порядка 100 Ом.
Генерация на кварце есть.
Питание 1,8 на 8 ноге на флешке BIOS есть, флешку шил - не помогло. Но вот на 2 и 5 ноге флешки тишина.
Склоняюсь к тому что таки GPU труп, или может у кого нить было подобное, или есть мысли что ещё проверить ?
Спасибо.
