Тема: Gigabyte GTX1070Ti неправильно работают вентиляторы
Всем привет. Купил на авито видеокарту Gigabyte GTX1070Ti. Судя по другим объявлениям продавец не был майнером, в продаже всего 1 карта была. Как таковых проблем с изображением нет. Проблема с вентиляторами. После запуска компьютера они крутятся как обычно(очень слабо), температура в простое ~30-35 C. После запуска игр как температура поднимается градусов до 45 кулера раскручиваются на максималку , при этом максимально горячая температура достигает 60С и скорость вращения вентиляторов не зависит от температуры. После закрытия игры вентиляторы так же продолжают вращаться на максимальных оборотах, даже если температура опускается до 30С. и крутятся до тех пор, пока не перегрузишь компьютер, либо войдешь в спящий режим. Затем все повторяется. Во всяких программах настройках (афтербернер, рива тюнер и тд) скорость вентиляторов не отображается, показывает 0. В фурмарке бывает покажет 0% фан спид, бывает 23-24, хотя кулера крутят на максималке. Разобрал карту, кулера с проводами 4 пин, а на карту подключается 3 пин, хотя вся проводка заводская. Также на карте 3 одинаковые фишки куда можно подключить вентиляторы. Биос перепрошивал на стоковый, не помогло. То есть у кулеров 2 режима работы - обычный и максимальный до перезагрузки
Re: Gigabyte GTX1070Ti неправильно работают вентиляторы
Вот тут не понятно. На этих картах должен быть 4 pin вентиляторы и разъем 4pin на  самом текстолите.
Кулер подключается к разъему ближайшему к графическому процессору. Нужный разъем стоит вертикально. Но было бы лучше, фото самой видеокарты.
Касательно проблемы, тут есть несколько вариантов, возможно неисправна сама система охлаждения, но проверять ее на рабочей видеокарте опасно, т.к. если СО битая она может выбивать GPIO выводы в GPU которые отвечают за обороты вентиляторы или считывают обороты с тахометра.
Второй вариант - уже неисправен GPU, как раз по управлению работы вентилятора.
И учитывая что это видеокарта Гигбайт, они любят использовать контроллер Holtek - возможно здесь он управляет вентиляторами и он неисправен.
Спасибо за ответ. Нашел на Ютюбе разбор точно такой же карты и нашел в своей косяк в сборке. Видать перед продажей видеокарта разбиралась и чистилась, потому что была очень чистая. Там соединение вентиляторов по другому. 3х пиновый разъем должен был идти на второй кулер, а 4х пиновый на разъем видеокарты и считывать обороты с 1 кулера, а у меня было так - 4х пиновые разъемы были соединены между собой, а вот этот 3х пиновый шел на видеокарту и соответственно обороты не считывались. Пересобрал как положено, все заработало
