Тема: Gigabyte GTX1070Ti неправильно работают вентиляторы
Всем привет. Купил на авито видеокарту Gigabyte GTX1070Ti. Судя по другим объявлениям продавец не был майнером, в продаже всего 1 карта была. Как таковых проблем с изображением нет. Проблема с вентиляторами. После запуска компьютера они крутятся как обычно(очень слабо), температура в простое ~30-35 C. После запуска игр как температура поднимается градусов до 45 кулера раскручиваются на максималку , при этом максимально горячая температура достигает 60С и скорость вращения вентиляторов не зависит от температуры. После закрытия игры вентиляторы так же продолжают вращаться на максимальных оборотах, даже если температура опускается до 30С. и крутятся до тех пор, пока не перегрузишь компьютер, либо войдешь в спящий режим. Затем все повторяется. Во всяких программах настройках (афтербернер, рива тюнер и тд) скорость вентиляторов не отображается, показывает 0. В фурмарке бывает покажет 0% фан спид, бывает 23-24, хотя кулера крутят на максималке. Разобрал карту, кулера с проводами 4 пин, а на карту подключается 3 пин, хотя вся проводка заводская. Также на карте 3 одинаковые фишки куда можно подключить вентиляторы. Биос перепрошивал на стоковый, не помогло. То есть у кулеров 2 режима работы - обычный и максимальный до перезагрузки
