Тема: Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.
Вчера моя Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC не выдала изображение на монитор при включении. До того нареканий не было в целом.
По звуку из наушников понял что ОС загрузилась но нет изображения с видеокарты, и звук попытки установки драйвера. на другой машине тестовой так же изображения нет. Разные выходные разъемы так же не дали изображения.
Разобрал, осмотрел, прозвонил, Предохранители PCI до питания целы, предохранитель со стороны материнской платы цел. Сопротивления по питающей линии gpu - 5.7 Ом, со стороны оперативной памяти -19.2 Ом.
Из аномалий что заметил - компонент похожий на конденсатор звонился с 2-х сторон. отпаял его, в норме, и кз на плате в том месте. Нет донора такого посмотреть что за линия и куда идет - поэтому прошу помощи опознать куда дальше смотреть.
В приложении компонент помечен красным. Синим крестом отметил точку что в КЗ. Желтый крест думаю земля.
Линия что выше (зеленым обвел) похоже в норме.
Подскажите что это за линия и на что обратить внимание доп?
Ссылка на фото:
https://ibb.co/5Bry7pt
https://ibb.co/T47xyHV
