Тема: Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.
Вчера моя Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC не выдала изображение на монитор при включении. До того нареканий не было в целом.
По звуку из наушников понял что ОС загрузилась но нет изображения с видеокарты, и звук попытки установки драйвера. на другой машине тестовой так же изображения нет. Разные выходные разъемы так же не дали изображения.
Разобрал, осмотрел, прозвонил, Предохранители PCI до питания целы, предохранитель со стороны материнской платы цел. Сопротивления по питающей линии gpu - 5.7 Ом, со стороны оперативной памяти -19.2 Ом.
Из аномалий что заметил - компонент похожий на конденсатор звонился с 2-х сторон. отпаял его, в норме, и кз на плате в том месте. Нет донора такого посмотреть что за линия и куда идет - поэтому прошу помощи опознать куда дальше смотреть.
В приложении компонент помечен красным. Синим крестом отметил точку что в КЗ. Желтый крест думаю земля.
Линия что выше (зеленым обвел) похоже в норме.
Подскажите что это за линия и на что обратить внимание доп?
Ссылка на фото:
https://ibb.co/5Bry7pt
https://ibb.co/T47xyHV
Re: Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.
Каюсь, нашел схему, думал их вообще нет на такие видеокарты,
Плата Asus C2002PGI r1.02
нашел Asus C2002PGI r1.01
Там данная линия называется DACA_I2C_SDA_DVI
резистор R26 2.2 kOm - стал 700 кОм, Через него на данную линию шло 5в.
Где может быть КЗ? Сам разъем dvi умер получается?
DACA_I2C_SDA_DVI
Подозреваю, что это идет в GPU возможно через мелкие транзисторы. а Вообще 5В на видеокарте есть? По идее их формирует стабилизатор PU38002
DACA_I2C_SDA_DVI
Спасибо за ответ! Но дело в том, что линия что к gpu направляется через r27 - а там сопротивление 56 ом. Следовательно нечему более кроме как разъему коротить(( Это реально что его замкнуло по какой то причине?
Это представляется возможным только при механическом повреждении разъема.
Разобрался)) Оказалось сам разъем dvi коротил. Точно как в данном видео https://www.youtube.com/watch?v=X2_lr5bnN04
Спасибо за помощь в любом случае)
Визуально снаружи я не заметил проблем сним)
