Тема: NVIDIA GTX 970 SC просадка напряжения под нагрузкой
Видеокарта EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0
https://overclockers.ru/lab/show/67954_ … gtx-970-oc
Симптомы
    Запускается, определяется, драйвера ставятся, но под нагрузкой отключается. Точнее сказать карта отключается, черный экран, но обычно через 5-10 секунд изображение снова появляется, и она продолжает работать в обычном режиме. При этом все настройки, к примеру скорость вращения вентиляторов или частоты измененные в Afterburner сбрасываются к дефолтным значениям. Иногда правда компьютер может и зависнуть намертво и тогда только ресет. Единственное что помогло это сильно снизить частоту ядра – на '-500 MHz', только так бублик крутился долго и стабильно.
Диагностика
    Да, многие скажут раз под нагрузкой падает и частоты не держит, то вероятно это отвал. Но, во-первых, артефактов не было ни разу (проверил через HDMI, а также DVI-I -> D-SUB), во-вторых, отключение не зависит от температуры, только от нагрузки, да и карта не из горячих. Также прогнал все 4 Gb памяти в MATS и получил PASS на зеленом фоне.
    Сопротивление по питанию памяти 95 Ом, на GPU 3.2 Ома.
    Далее стал смотреть на напряжения. На памяти в простое 1.4 В, под нагрузкой 1.65 В что похоже на норму. А вот на GPU напряжение показывало странные значения. В простое снижалось до 0.87 В как и должно быть, а вот под  100% загрузкой явно проседает. На частоте '-500 MHz' от дефолтной напряжение 1.2 В и это ее нормальное максимальное значение с завода. При частоте '-250 MHz' просаживалось до 1.11 В, при частоте '-150 MHz' просаживалось до 1.07 В и через непродолжительное время происходило отключение. При этом напряжение под нагрузкой скачет +- 0.035 В. На своей номинальной частоте бублик даже не успевал отрисоваться до зависания, на мультиметре было около 1 В.
В общем очевидное проседание напряжения на ядре при увеличении рабочей частоты. Сразу скажу что мой БП потянет и более мощную видеокарту и мин. значение по 12 В что я видел под нагрузкой это 11.92 В.
Что я делал
• Пробовал играть с Power Limit, но безрезультатно. Помогает только сброс частоты.
• Считал ее прошивку и сравнил по хэшу со скачаной с techpowerup, прошивка оригинальная. Кстати в редакторе биоса серии Maxwell указано рабочее напряжение при нагрузке 1.2 В.
• Почистил и осмотрел все под увеличилкой, все в отличном состоянии, видеокарта как новая.
• Напряжение по 12 В под нагрузкой на самой карте после предохранителей и на мосфетах практически не проседало – мин. 11.87 В под нагрузкой.
• Под нагрузкой прощупывал все на нагрев. Помимо GPU греются также дроссели и мосфеты (4C06N) системы питания GPU (все 4 фазы), но вполне терпимо и все приблизительно одинаково.
• К сожалению, хорошего осциллографа у меня сейчас нет, поэтому фазы проверял мультиметром. Все 4 фазы питания GPU показывают примерно одинаковые значения скважности при частоте ШИМ (RT8802A) ~300 kHz – в простое ~7%, под нагрузкой до ~11.5%.
Вопрос
    Вопрос к опытным, в чем может быть причина такого поведения видеокарты? Может кто из личного опыта с таким сталкивался. Знаю что на ней есть два чипа APL3516A следящие за предельными отклонениями по напряжению и току. Очень не хочется перепаивать все наугад, да и донора точно такого же у меня нет. Какова вероятность что проблема все же в GPU или возможно электролиты не качественные и высохли, их всего то 5 штук у GPU?
Я не из Украины, но все же вы беретесь за такой ремонт и каковы шансы?
Re: NVIDIA GTX 970 SC просадка напряжения под нагрузкой
Добрый день. Учитывая симптомы, я бы начал с проверки всех фаз питания GPU, но, скорее всего они исправны.
Следующим этапом стоит заменить все твердотельные конденсаторы, их там 5, судя по фото. И глянуть на обратную сторону текстолита под GPU, скорее всего там будет пара танталовых конденсаторов - их бы тоже заменить.  Возможно это устранит проблему, но если нет, тогда я склоняюсь к деградации кристалла. Т.е. он не может работать на заданных частотах и напряжениях.
Нет такой видеокарты под рукой, но мне кажется что на GTX970 должна быть микросхема ina3221 которая следит за параметрами TDP видеокарты.
Спасибо за ответ. Вы правы INA3221, это я не туда глядел.
Хочу вас спросить, нормально ли такое падение напряжения на одной шине питания GPU. Под нагрузкой в бублике напряжение на кондесаторах сразу после дроселей (точка 1) ~ 1.16V, в тот же момент на танталах под GPU (точка 2) ~ 1.09V. Мне думалось это одна толстая медная шина и падение на ней должно быть минимальным.
https://ibb.co/JBChN6V
Если честно, то никогда не обращал на это внимания, потому сказать не могу.
В общем всем, кому интересно чем дело закончилось. Мосфеты и электролиты системы питания выборочно проверил, все по номиналу. Просто допаял в пустые с завода места 5 танатлов по 470 uF на фазах и за GPU. Также модифицировал биос: во-первых, понизил частоту буста на 100 MHz, во-вторых, изменил Power Table добавив по 12 W на каждый из разъемов доп. питания, питание от MB изменять не стал. В итоге стабильная работа GPU на 1200 MHz при 1.1 V и в бублике и в майнинге. Да, карта слегка урезана, но ведь не в мусорку пошла.
GPU-Z sensors под нагрузкой https://ibb.co/p4w2784
Спасибо что отписались. А без обрезания частот boost она стала стабильна?
И еще вопрос, зачем накинули по 12W на разъемы доп. питания? Что бы разгрузить линию с разъема pci-e?
На макс частоте раньше отключалась сразу, бублик даже отрисоваться не успевал, при этом напряжение падало почти до 1 V. PerfCap Reason показывал Pwr, поэтому и решил добавить мощности через биос на оба доп. питания. На PCI-ex поднимать не стал чтобы разъем материнки не прогарел на случай если питальник не выдержит на ее фазах. После этого на макс частоте бублик стал крутится, но нестабильно и в конце концов она отключалась. Поэтому и снизил на 100 MHz, хотя может и 60-70 хватило, не экспериментировал. Радует что сейчас часовой стресс-тест проходит без проблем, ни чатота ни напряжение не скачут, на скрине GPU-Z выше видно.
danilas пишет:
Спасибо огромное!!!
С моей картой была несколько иная проблема: она выдавала изображение, давала сидеть в интернете и прочие не тяжелые нагрузки. Но, врубишь фурмарк - секунда и всё, комп в ребут. Занижал частоты - немного по-крутит и снова в ребут. При том питание ГПУ падало в ноль
Запаял конденсаторы и даже без занижения частот 20 минут крутила бублик без проблем)
Ещё раз огромное спасибо!
