1 (09.09.2018 08:50:48 отредактировано harperjr)
Тема: Asus GTX 1060 Dual 6G
Проблема видеокарты заключается в том, что у нее пропадает питание. Карта вставляется в тестовый стенд, подключается доп питание. Загорается белый диод индикатор. Затем старт, на карте появляются все напряжения (на секунду) и вдруг пропадают. Пропадают только напряжения VDDC, FBVDDQ, PEX. Причину нашел - пропадает сигнал EN на шимке uP9511. Там для включения работает 'логическое ИЛИ' и заземляет PG если отсутствует 5VCC или EN. Отсутствует только EN!.
В обвязке EN есть резистор на 30 кОм - исправный и составной транзистор, микросхема типа SOT-23-6 с маркировкой 4N3R.
Есть также крайне подозрительные 8 ом на дросселе, который питает часть GPU (Не уверен), и схемы с соответствующим напряжением 1.8v типа BIOS. Он расположен в зоне ВРМ и виден на рисунке ниже.
Чип должен быть живым как и память. Он греется еле-еле в момент старта, сопротивления по PCI-e у него все совпадают.
Линейный преобразователь на 5V работает. Все "Дежурные напряжения" есть 12V, 5V, 1.8V.
Помогите не знаю куда копать.
Если что-то нужно, могу добрести до лаборатории, там есть ЛБП и осциллограф.
Может быть что-то и греется на плате, но у меня нет тепловизора.
Замеры изображены на рисунке.
Знак вопроса - сомневаюсь в исправности.
Значок рядом с 8 ом - тот самый дроссель. (Питание на нем 1.8v есть)
http://eximage.ru/image.php?dm=8FZK
Шим управления драйверами питания GPU
http://eximage.ru/image.php?dm=QME1
Та микросхема в обвязке EN
http://eximage.ru/image.php?dm=S22S
Re: Asus GTX 1060 Dual 6G
Это действительно фаза питания 1.8V на видеокарте и 8 Ом сопротивление между ней и землей - слишком низкое, должно быть около 200 или более Ом. Можно попробовать с помощью ЛБП подкинуть на обесточенной видеокарте эти 1.8В и посмотреть что будет греться. Правда, учитывая что там не КЗ, а 8 Ом, без тпловизора будет сложно найти что греется, т.к. не думаю что температура будет сильно отличаться от общей температуры видеокарты.
На этой линии питания сидят GPU, микросхема BIOS и логический элемент как в нашем видео, он тоже может быть причиной:
https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM
Когда я проводил первичные замеры там было около 20 ом. Может быть ток мультиметра еще больше повредил ту деталь? Примечательно, что на вашем видео все напряжения были, кроме напряжения 1.8v, в моем же случае напряжения пропадают чере некоторое время. Возможно проблема не только в этом. А может это просто связано с биосом.
Был выпаян дроссель в том месте. 8 ом со стороны потребителя, как я и предполагал. При подаче 1.8В с ЛБП греется немного чип. Итог - чип труп. Можно закрыть тему.
