Тема: MSI RX580 8gb GAMING X артефакты
Проблема следующая, иногда в играх даёт различные артефакты (всегда разные), иногда при нагрузке тухнет монитор на несколько секунд, а потом включается и игры выбивают ошибку драйвера либо самой GPU. Иногда при обновлении windows экран покрывается мерцающими квадратиками. Иногда через 20 секунд после запуска windows экран заливается голубым/серым цветом, бывает люто мерцает, бывает просто тухнет и что странно на мат. плате когда уже экран тухнет загорается CPU LED. Видеокарта ещё на гарантии и на ней есть пломба, но я думаю эти артефакты довести невозможно, ибо фурмарк по 2-4 часа держит + может стабильно работать на протяжении недели, а может ежедневно отключаться и давать артефакты. Вопрос в чем примерно может быть проблема, целесообразно ли ее ремонтировать и есть ли у вас сервис во Львове? Вот момент с квадратиками https://imgur.com/a/BahDV46
Ещё есть видеоролик случая с артефактами: https://youtu.be/7ftxXP5l9x4 (настройки графики низкие соответсвенно видеокарта не нагружена на 100% и частота чипа вместо 1380 плавает около 1000)
