1 (18.09.2018 09:53:49 отредактировано braze)
Тема: NVidea GTX 960 MSI - - - В чем проблема ?
Здравствуйте. Проблема не совсем однозначная, и я до сих пор не понимаю как ее можно решить.
Началось все с того что видео карта переодически стала после выключения компьютера просто не работать, монитор показывал, что "нет сигнала". Все же после пару перезагрузок, иногда это проскакивало и она работала, но опять же до выключения компьютера, при этом перезагрузка никак не влияла. Так длилось месяц, пока в один момент она полностью решила отказать работать. Между прочим изза того, что она работала переодически, я очень долго не мог понять, что имено сломалось, думал про материнку, но проверив на 2-х других компьютерах все  - она оказалась виновницей.
Я сам люблю там покапаться, припаять что-нибудь, вот и стал смотреть. Я ее, пока она работала, открывал смотрел, пасту менял, прочищал, вокруг процессора образоволось некое черное пятно(успешно очищенно). Закончилось все тем, что я не особо разбирался, что куда прозванивать, отдал ее в отдел ремонта.
Прошло две недели, что явно было долго, как мне показалась, мне отдают ее и говорят она рабочая, и показатели все в норме. Самое интересное она все так же отказывается работать. Т.е включается вентиляторы подсветка, все горит, крутится(как и до отдачи на ремонт), но эффект все тотже на мониторе - "нет сигнала".
Мне интересно все ли компании такие, что не проверяют видео карту ну глупо ее вставив в компьютер?
Я живу рядом с Казанью, и  обращался в "все починим", но название не оправдали как то, да и за диагностику содрали
Если есть кто из Казани может ли посоветовать другие конторы, которые имеют действительно опыт? или подсказать у кого такая проблема была, что можно сделать в плане починки, если это не требует особого умения.
Видеокарта не разгонялась, сильно не напрягалась в плане видео игр, ей примерно 3 года
Re: NVidea GTX 960 MSI - - - В чем проблема ?
Добрый день. Как инженер по ремонту могу сказать, что такой дефект как у Вас сложно диагностировать. Т.к. у тех ребят карта могла стартовать и стабильно в нагрузке, а у Вас даже не определятся в системе. Такое, к сожалению бывает с картами NVIDIA, с чем связано - не могу сказать но помогает только замена графического процессора. Т.е. нельзя сказать, что мастера которым вы сдали видеокарту сделали что-то не правильно, просто на их систему видеокарта работала стабильно и не видя дефекта не известно что чинить.
Больше всего похоже на отвал графического процессора. Когда GPU хоть немного нагревается, металл расширяется, контакт появляется и карта начинает работать, но при выключении компьютера она остывает до комнатной температуры и контакт пропадает.
Но 100%-ной уверенности в этом у меня нет.
3 (18.09.2018 13:51:53 отредактировано braze)
Спасибо за ответ. Тогда хотелось бы узнать поможет ли обычный нагрев феном процессора, чтоб спаять эти контакты? Я до этого делал старую видео карту таким образом и все потом работало, но там была проблема артефактов на экране, и картинка присутствовала, тут как бы ее нет вообще, и не знаю стоит ли эту видео карту таким же образом?
и да вы правы, она не определяется сейчас в диспетчере устройств на компьютере
Вопрос еще, тогда почему специалист по ремонтам не предложил, что это процессор? Есть ли специальные методики определения этого?
Если проблема действительно в отвале чипа, тогда поможет на какое-то время. От пары дней до нескольких месяцев. Бывают исключения, когда карта работает годами после такой операции, но это бывает не часто и сильно зависит от условий эксплуатации. Одно дело когда карту используют в офисных приложениях и просмотре фильма, и другое дело когда играют в игры или майнят.
Сложно что-то предположить, когда карта на их тестовом оборудовании полностью работоспособна. Думаю, что они решили, что проблема у Вас с материнской платой, блоком питания или еще с чем-нибудь.
Спасибо еще раз за ответы.
Попробовал отдать и обьяснить ситуацию еще раз в ремонтный центр. Они в упор не пониманили в чем дело, пока не предложил прям при них вставить видео карту в комп и не проверить, на что они - ремонтики были удивлены, что она оказывается и не работает, со словами - "а как же так? у нас все работало до этого". Интересно сообщают ли им, что когда я еще отдавал, признаки того, что она переодически включается, но видать они вообще на это не обратили внимания. После часа, видать самим им надоело возиться с ней, они тупо вынесли вердикт - выкинуть ее, даже не предложив что то с процессором.
