Тема: Sapphire RX570 нет питания гпу
Видик не определяется, все питнаия кроме гпу поднимаются. На питании гпу 0.4 вольта. Сопротивление по питанию гпу 0.4 ома(щупы откинул) Пробовал подавать 1в в питание гпу - потребление 2.5а, чуть греется только чип, дрмосы холодные. Заменил на 100% исправный ncp81022 - без результатов. Питание на шимке есть(Vcc) 5в, enable - 3.3v. PWROK на первом пине отсутствует, формируется он логикой рядом с самой шимкой, на логике на одном из двух входов низкий уровень который формирует сама ncp81022 с 9й ноги через резисторный делитель. 9 нога это "VDD_PWRGD Open drain output. High output on this pin indicates that the Main Rail output is regulating" и как я не смотрю в мануал, я не могу понять как он должен формироваться, может подскажет кто чего ей не нравится ?
