Тема: Sapphire RX570 нет питания гпу
Видик не определяется, все питнаия кроме гпу поднимаются. На питании гпу 0.4 вольта. Сопротивление по питанию гпу 0.4 ома(щупы откинул) Пробовал подавать 1в в питание гпу - потребление 2.5а, чуть греется только чип, дрмосы холодные. Заменил на 100% исправный ncp81022 - без результатов. Питание на шимке есть(Vcc) 5в, enable - 3.3v. PWROK на первом пине отсутствует, формируется он логикой рядом с самой шимкой, на логике на одном из двух входов низкий уровень который формирует сама ncp81022 с 9й ноги через резисторный делитель. 9 нога это "VDD_PWRGD      Open drain output. High output on this pin indicates that the Main Rail output is regulating" и как я не смотрю в мануал, я не могу понять как он должен формироваться, может подскажет кто чего ей не нравится ?
Re: Sapphire RX570 нет питания гпу
А проверьте пожалуйста, точно ли там 5В
или 4.8?
3 (22.03.2021 16:44:17 отредактировано syrikatt84)
Такая же беда с двумя сапфирами 580  и 570, только на гпу у меня 0в.
Был уверен что vcc 4.8в на 81022 в норме)))) Вы так интригующе переспросили..., Открыл даташит а оказалось что норма vcc мах6,5в. )))))
Прям бегу на работу перемерять)))
А у Вас решилась проблемма?
4 (22.03.2021 16:43:28 отредактировано syrikatt84)
или 4.8?
Vcc 4.97 намерял. По даташиту мах-6,5 мин vcc-0.3, что кстате очень странно т.к. питается от линейного стабилизатора через двух омный резистор. Что делать? Как быь?))) Может через лабораторник поднять до пяти с копейками?
https://ibb.co/1KS3Kry
Вот так выглядит картина на шим
Ну что вы видеокарту оживили. А говорят 0,4 ом мало сопротивление ГПД
И ещё найти хорошую видеокарту бу сложно в основном от Майнеров , а это обычно труп
Отвечать будете?
Привет! Удалось запустить и увидеть картинку)))!!! Нашел битый сдвоенный транзистор, после замены появилась картинка. Но как оказалось фаза питания ближняя к pci-ex не работает. На этой фазе и был пробит дрмос(заменен). Бегло прошелся по обвязке дрмоса, ничего не обнаружил. Завтра продолжу.
Здравствуйте , а шимка ncp81022 подойдет с любой видеокарты , естественно рабочая .  у меня проблема с видеокартой . Напряжение питания гпу совсем не поднимается , а контроллера памяти и памяти 0.9 и 1.5 вольт поднимаются и сразу уходят . Сопротивления все в порядке . Когда купил нашел пробитый один дермос . М ожет изза дермоса убить гпу
11 (21.04.2021 23:40:16 отредактировано syrikatt84)
kaljapolus пишет:
Конечно может, смотря как вкусно ему досталось. Предохранители были целые на доппитании и псиай?
Фоточку платы покажите, может помогу чем.... Это мой первый ремонт, но я уже второй месяц коаыряю))) немного узнал, что куда;)
12
kaljapolus пишет:
По поводу шимки я уже вроди отвечал Вам, параметры ей задает обвязка.
А если на шим цветная клякса то только с донора такого же. Так все отвечают)
13
Доброго времени. А где взять схему и номиналы обвязки шимконтролера ncp81022
14
kaljapolus пишет:
Точно такая же проблема, только видеокарта RX460 от Гигабайт - питание ГПУ 0,89-0,92В, при этом в винде напряжение бодро поднимается до 1,1В, в простое показывает 0,77, но реально оно меняется в пределах 0,88-0,94В. Напряжение памяти управляется чётко - 0,8В без нагрузки и поднимается, в зависимости от того, сколько ей драйвер укажет. Указал 950мВ - на ноге около 1В. В простое 780-800 мВ. На ГПУ никак, поэтому пришлось частоты понизить с 1212МГц до 1037. Больше виснет. Даже если ГПУ пострадал после пробоя мосфета, и фиг с ним, как установить постоянное опорное напряжение не 0,9В, а 1,1? Даташит на NCP81022 скудный, менял сопротивление резистора FB - мёртвому припарка, хоть вообще выкини его. А, ну и главное - 2 шимки поменял на этой видяхе, обе работают абсолютно одинаково. Всю обвязку сравнил с рабочей картой - всё соответствует. Сбитых элементов нет, драйвер с пробитой фазы заменен. Проверить работу всех фаз могу только по падению напряжения на дросселях и их равномерному нагреву. Осцилла нормального нет. В общем, кто знаком с этой шимкой, подскажите, как поднять напряжение, очень хочется победить эту видяху. Это уже дело принципа. Вендетта )))
