Тема: Ноутбук-кирпич
Здравствуйте,
нужен совет. Поменял термопасту в ноутбуке. После этого ноутбук превратился в кирпич (не реагирует на кнопку включения, не реагирует на зарядку, никаких признаков жизни). Менял термопасту и чистил не один ноут, все делал аккуратно, снял старую пасту салфеткой, наносил ровный тонкий слой пасты, ровнял пластиковой карточкой аккуратнейшим образом. Все это время не дышал)) В сервисе сказали - умер процессор. Но если проблема только лишь в процессоре, неужели ноут не должен подавать хоть какие-то признаки жизни? Тупо кулер покрутился бы чуть чуть или биос попищал или банально при включении в зарядку лампочка горела бы??? Могут ли меня жестко на...ть или так действительно может быть при поломке процессора? Спасибо
Re: Ноутбук-кирпич
Думаю, что Вам будет на много проще его продать и взять новый, потому что судя по всему - он уже не подлежит ремонту. Посмотрите даже на ноутбуки б.у. из Европы https://trium.com.ua/ или США, потому что там качество очень хорошее и цены приятные.
Re: Ноутбук-кирпич
Игровой автомат Crazy Monkey достаточно интересный и разнообразный, он легко предложит пользователям отличный вариант времяпровождения с возможностью хорошего заработка, поэтому обратить внимание на данный слот обязательно стоит. https://crazymonkey-slot.com Игровой клуб предлагает своим посетителям в игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации.
Re: Ноутбук-кирпич
Честно - не уверен, но если вы сомневаетесь, то вы можете сходить в другой сервис
5 (16.07.2024 10:50:14 отредактировано Romanchik)
Re: Ноутбук-кирпич
seregakupchenko пишет:
Здравствуйте,
привет, процессоры так не умирают, скорее всего где-то повредили подложку процессора или погнули ножки, ищите отсутствующий контакт между процессором и материнкой
