Тема: Ноутбук-кирпич
Здравствуйте,
нужен совет. Поменял термопасту в ноутбуке. После этого ноутбук превратился в кирпич (не реагирует на кнопку включения, не реагирует на зарядку, никаких признаков жизни). Менял термопасту и чистил не один ноут, все делал аккуратно, снял старую пасту салфеткой, наносил ровный тонкий слой пасты, ровнял пластиковой карточкой аккуратнейшим образом. Все это время не дышал)) В сервисе сказали - умер процессор. Но если проблема только лишь в процессоре, неужели ноут не должен подавать хоть какие-то признаки жизни? Тупо кулер покрутился бы чуть чуть или биос попищал или банально при включении в зарядку лампочка горела бы??? Могут ли меня жестко на...ть или так действительно может быть при поломке процессора? Спасибо
