Тема: Черный экран Nvidia GTX 1070 reference
Всем привет, у меня такая проблема
нет изображения (таблички "но сигнал" на мониторе нет = сигнал какой-то поступает, подсветка на монике загорается и винда грузится спокойно) но черный экран на всем этапе работы, проверял DVI и HDMI.
Первым делом обновлял драйвера - не помогло. Затем шил Биос nvflesh (зашивал штук 10 разных пробовал и оригинальный, и от других вендеров: карта либо ведёт себя так же, либо перестает крутится турбина (возможно чот типа сайленс мода, т.к. гпу не достиг определенной температуры. при старте крутится) или подсветка вообще не загорается.
До экспериментов с биосом я ее разбирал, проверял напряжения и саму плату на предмет повреждений. По шине pci e сопротивление на всех дата линиях 1.5 ком на контроллере pci e вроде около 90 ом на дроселях гпу низкоомное, на дросселе памяти вроде чуть побольше. это все примерно, но кз или пробоев на плате никаких не нашли, выглядит идеально.
В Винде карта определяется но с желтыми "!" Знаком, в gpu z половина полей unknown, memory size и частоты gpu по нулям. В остальных полях то что и должно быть.
В чем может быть проблема и возможен ли ремонт?
