Тема: Sapphire HD770 не стартует
Добрый день!
Попала на ремонт карта. Не стартует.
По сопротивлениям GPU 32 Ом, память 128 Ом. Питание на чип идет 0.9 в. на память тоже 0.9в(что по-моему недостаточно), на pci и доп разъеме 12в есть. Где искать питание памяти? или глянуть что-то еще, подскажите.
Фото https://ibb.co/ekbVPK
https://ibb.co/cMGVPK
https://ibb.co/isNFrz
UPD: Возле памяти 2-ве микросхемы TR8120A(как я понял, это ШИМ) и pd1503yvs(мосфеты).
Как проверить TR8120A? http://www.chipset-ic.com/datasheet/RT8120A.pdf
Смотреть напряжение выходное на 2 и 4 ноге, должно быть 1.5 в? И напряжение на входе на 5 ноге VCC - 12в?
