1 (06.10.2018 15:38:05 отредактировано Dmitry)
Тема: Sapphire HD770 не стартует
Добрый день!
Попала на ремонт карта. Не стартует.
По сопротивлениям GPU 32 Ом, память 128 Ом. Питание на чип идет 0.9 в. на память тоже 0.9в(что по-моему недостаточно), на  pci и доп разъеме 12в есть. Где искать питание памяти? или глянуть что-то еще, подскажите.
Фото https://ibb.co/ekbVPK
https://ibb.co/cMGVPK
https://ibb.co/isNFrz
UPD: Возле памяти 2-ве микросхемы TR8120A(как я понял, это ШИМ) и pd1503yvs(мосфеты).
Как проверить TR8120A? http://www.chipset-ic.com/datasheet/RT8120A.pdf
Смотреть напряжение выходное на 2 и 4 ноге, должно быть 1.5 в? И напряжение на входе на 5 ноге VCC - 12в?
2 (08.10.2018 22:04:42 отредактировано Dmitry)
Re: Sapphire HD770 не стартует
Замерял напряжения на ШИМе TR8120A:
BOOT - 10.38
UGATE - 1,2
GND - 0
LGATE - 9,9
Vcc - 12,1
FB - 0,6
EN - 0,9
PHASE - 0,7
Напряжения мерял на общую землю. Есть варианты?
Именно в этом проблема, на память должно быть около 1.5В если видеокарта 7770 или 7790. Вы указали HD770 такой карты я не знаю.
Спасибо за ответ! Описался, HD 7770. Менять ШИМ?
Менять ШИМ?
Думаю что да.
но не исключаю проблема в обвязке этого ШИМ. Возможно сбит какой-то резистор/конденсатор
6 (09.10.2018 23:19:26 отредактировано Dmitry)
Менять ШИМ?
Думаю что да.
Дунул на чип, на память и на транзистор памяти(на всякий случай :-) ), завелась, тесты проходит. Всем огромное спасибо!!!
Жаль, что ремонта не получилось(
Я немного запутался, т.к. напряжение осталось тоже. Судя по фото, какой дроссель идет на питание памяти https://ibb.co/ekbVPK, верхний(1,5В!!!) или нижний(0.96В)?
Верхняя катушка - питание видео памяти.
Нижняя, скорее всего, - питание шины PCI-E
Еще раз спасибо! Я изначально не так все диагностировал. Опыта набираюсь)
