Тема: Продолжение MSI GT62
Попробую отправить вам ноут.
Продолжение темы по ссылке https://service-core.com.ua/forum/topic … troya.html
Значит есть новые данные. Тот вентилятор который нормально работал в порте GPU, там работать перестал. Зато он теперь работает в порте CPU, работает нормально.
Все остальные вентиляторы заводятся вручную раскруткой и работают цыклично рывками в порте CPU. А в порте GPU они вообще никак не работают и не заводятся вручную, один только дергается еле заметно.
Поэтому делаю вывод, что все таки порт GPU нерабочий или что то другое в том районе.
Просьба такая, помимо само собой починить ноутбук, еще починить вентиляторы, что бы не покупать еще кучу новых, положу в куче с остальным.
Сразу скажу мультиконтроллер находится на другой стороне материнки, да и много чего другого в том числе и батарейка биоса.
Так что если надо будет диагностить там, то надо полностью откручивать все винты. Средняя часть корпуса отсчелкивается на защелках, как и сама крышка + куча шлейфов и уже на обратной стороне тоже много шлейфов надо отсоединять до того как снять материнку нужно как можно осторожнее. Я когда батарейку биоса сбрасывал, материнку поднимал совсем чуть-чуть на 1 см, чтоб не по отрывать шлейфы.
Винты главной крышки не закручиваю, так как она держится на защелках, и вам все равно его разбирать.
И да еще очень важно, если снимать батарею, то она очень туго отсоединяется в самом разъеме шлейфа. За провода тянуть нельзя. Я очень аккуратно поддевал тонкой отверткой в районе маленьких защелок по бокам. А так она вообще не хочет отсоединятся.
